9 марта 2014
Экономичное строительство из стеновых блоков
Экономичное строительство из стеновых блоков.
Одним из самых востребованных в настоящее время строительных материалов, используемых в последние десятилетия сталигазосиликатные блоки. Очень легкий и удобный для обработки до нужных размеров материал производится из ячеистого бетона по высокоточным технологиям немецких фирм.
http://pp-budpostach.com.ua/a42064-ekonomichnoe-stroitelstvo-stenovyh.html
Самые привлекательные характеристики блоков следующие
Малые габаритные размеры с очень низкой степенью теплоотдачи позволяют сократить толщину кладки для стен
Минимальная толщина кладочных швов позволяет избежать дополнительных потерь тепла через наружные стены
Использование в производстве блоков только природных материалов позволяет нам утверждать, что ваше жилье будет построено из экологически чистых материалов
За счет автоклавирования в процессе производства, газосиликатные блоки стеновые получаются прочными, способными выдерживать нагрузку от перекрытий
Возможность использовать блоки в строительстве любых зданий, высотой до четырех этажей
Значительное увеличение площади внутренних помещений жилища за счет сокращения толщины внутренних перегородок из блоков
Очень высокая точность соблюдения размеров изготовленных блоков позволит вам использовать их без дополнительной подгонки во время кладки стен
Блоки легко обрабатываются и режутся при помощи обычных режущих инструментов, применяемых в строительстве
Высокая скорость возведения наружных стен из блоков в несколько раз сократит сроки возведения дома и соответственно уменьшит затраты на его строительство
Для этого материала характерна высокая степень пожарной безопасности и влагостойкости.
Из всех современных известных строительных материалов газосиликатные блоки Аерок, несомненно являются одним из достаточно экономически выгодных. При их использовании для строительства домов примерно в 3-4 раза сокращается расход строительного материала, необходимого для сооружения стен.
Их доступная цена и гарантия очень высокого качества от производителя по достоинству оценена потребителями строительных материалов украинского рынка.
Не зря они используются не только в индивидуальном домостроении, но и при возведении многих современных общественных зданий и сооружений.
Легкая сочетаемость с другими строительными материалами и возможность использования любых отделочных материалов позволяют выбирать газосиликат для воплощения в жизнь любых архитектурных проектов.
Источник: Будпостач
